振奋号
第3楼2011/11/03
难怪看你的头像特别眼熟 呵呵
这是你发过的:
文献:用高效液相色谱法测定阴立爽洗剂中盐酸小檗碱含量-陈腾等Waters 515 HLPC Pump。色谱条件:色谱柱为BDS 柱(200mm×4.6mm),流动相为乙腈-醋酸乙酯-甲醇-0.5M NaH2PO4 溶液(37:10:10:60,加1%三乙胺,磷酸调pH至3.5),检测波长为270nm,柱温室温。
文献:测定黄地颗粒中盐酸小檗碱的含量-刑俊波等采用色谱柱为Hypersil(100mm×4.6mm,5μm);流动相为醋酸乙酯-甲酸-无水乙醇(110:30:60);检测波长为345nm;柱温40℃。
