原子吸收光谱(AAS)
老兵
第1楼2019/05/30
最好通过原点或作无截距处理。
jiieie
第2楼2019/05/30
为什么呢?这样对结果有什么影响吗?
检测老菜鸟
第3楼2019/05/30
还是看线性吧,如果强制通过原点的话可能线性不是太好。
tiger204
第4楼2019/05/30
个人觉得强制过原点是不合理的,首先截距先小的时候不需要,而截距大说明标线空白有问题,需要通过降低试剂空白来解决,强制过原点有点像掩耳盗铃。
夕阳
第5楼2019/05/30
请问:曲线空白强制过原点后,其吸光度会变成0.000Abs吗?我忘了。
通标小菜鸟
第6楼2019/05/30
虽然没有明确规定强制过原点是不可行的,但通过有截距的曲线可以看出你曲线的质量以及空白中的干扰情况,我觉得更加客观一点。而且强制过原点会比不强制过原点线性好很多,不能完全体现做样情况
wangjunyu
第7楼2019/05/30
一般截距大的曲线是一条不合格的曲线,遇到大截距的建议重新做标准曲线。
ldgfive
第8楼2019/05/30
两种方式对低浓度值影响大,对高浓度影响小
第9楼2019/05/30
对低浓度样品计算影响甚大。尤其是当样品浓度接近空白浓度时,用回归方程计算时会出现负值,这是因为校准曲线回归后截 距a >空白信号值所致,并非样品中存在产生负值的物质。用回归方程计算结果将引入一个固定的误差,当a为正时,计算结果为负误差,当a为负时,计算结果为正误差。本来样品的信号值>空白信号值, 算出来的结果却为负值,本来不可能检出的,却通过计算被检出了。
冰山
第10楼2019/05/31
A=K×C。安老师,截距为零应该就是这样的校准方程
