气相色谱六通阀
  • Insm_5a16ac09
    2019/05/31
气相色谱(GC)
  • 想问一下,六通阀从取样状态变为进样状态时,样气入那边进的气还是从放空排出去的吗?我是做甲苯催化燃烧的,通过色谱峰面积看甲苯浓度变化的,但一直测不准啊……求大佬指导
  • dreamheaven
    第1楼2019/05/31
    一直都是通过放空管道放空的,区别是经不经过定量管。
    一般的默认状态(off/关/低)位置是样品气经过定量管放空,on/开/高是直接放空。
    数据不稳定可能是阀、管线等的材质有吸附
  • dadgoh
    第2楼2019/05/31
    取样,样品气从样品气入口进,充满定量管后从出口流出。阀转向进样时,色谱进样。此时样品气仍然从样品入口进入径阀短路由出口流出。定量不准与阀密封性及采样停留时间有关。
  • 安平
    第3楼2019/05/31
    重复性不好么
  • 安平
    第4楼2019/06/01
    测不准,具体是什么问题呢?
