气相色谱(GC)
茅茅
第1楼2007/08/26
你是对的,应该是含量。纯度的说法估计是把这些检出的溶剂都当成杂质扣除掉,也就是用100%减去得到的溶剂残留之和。但是忽略了水分,是不够准确的。
chmrong
第2楼2007/08/27
偶对这方面也有困惑,偶师父说GC做出来的只能定性,定量不准的,但是做涂料时三苯就是用的GC定量啊!困惑啊~~~~~
headspaceman
第3楼2007/08/27
外标法定量 请问你在做峰面积/样品量曲线时(样品量输入的是待测物质的绝对量还是 待测物质的浓度量呢?)
吃饱不饿
第4楼2007/08/27
是含量,是质量百分比。
鹿美尔
第5楼2007/08/28
是含量。
第6楼2007/08/28
理论上气谱相对于液谱而言不太精确,实际上也可以用来定量
huaerli19
第7楼2007/09/01
我做标准曲线输入的是对照品的浓度量
