安捷伦液相标准样品不出峰
  • Insm_312d4af3
    2019/05/31
  • 质监局给了两个萘甲醇1.00×10-4 g/ml和1.00×10-7 g/ml浓度的标准样作检定液相仪器,流动相是色谱纯的甲醇,测了-4浓度几乎不出峰,-7的就有出峰,很奇怪,请高手帮帮忙,感激!
  • hujiangtao
    第1楼2019/05/31
    是不是给的标准品有问题
  • dadgoh
    第2楼2019/05/31
    有可能-4标样给错了。
  • 支点
    第3楼2019/05/31
    上面有原包装的标签的话很不容易错的,是一台机器么,啥检测器。
  • senke
    第4楼2019/05/31
    杂峰太多了,样品峰太小了
  • 雨红星宇
    第5楼2019/06/02
    大浓度不出峰,小浓度出峰?我怀疑你把对照品给弄反了
  • lijing320323
    第6楼2019/06/03
    再做一次试试
  • 有水有渝
    第7楼2019/06/03
    低浓度的有峰,高浓度的没峰好奇怪,只能让再换一瓶标准物质
  • moviehua
    第8楼2019/06/03
    应助工程师
    进样量加大试一试,如果出峰了, 有可能是浓度标错了感觉。
  • 药王地瓜
    第9楼2019/06/03
    出峰是否正常,如果-7的出峰正常,有可能是标准品标反了;另外-7次不出峰,检测器性能很差了,看看换一个新灯能不能解决
