液相色谱出现的:向下的!异常信号!
  • wxyshirley
    2019/05/31
  • 液相色谱:这种向下的信号谁见过?
    是什么原因导致的?
    1.是做完一个样品后进行纯甲醇冲洗时忽然就出现了,其他参数为改变。
    2.纯甲醇冲洗、1:1甲醇和水、停泵,都会出现这种信号。
    3.连续一周每天开机都会出现,更换新的流动相也会出现。
    4.排除其他大型仪器电信号干扰的原因。
  • 支点
    第1楼2019/05/31
    后来会回到原来的基线上的话就没有问题,如果有缓冲盐的话,直接切换甲醇有些不妥,最好用同缓冲盐相同比例的纯水过渡。
  • senke
    第2楼2019/05/31
    貌似是电路的问题。
  • dadgoh
    第4楼2019/06/09
    开机不走流动相基线也向下吗。
