手动进样量与峰面积的问题
  • 液相是手动进样器,10微升定量环,用进样针取标准品30微升和50微升,分别进样,峰面积相差500万mAU/s,
    问问应该怎么解决
  • hujiangtao
    第1楼2019/05/31
    进样体积不能超过定量环的
  • xiaogumd11
    第2楼2019/05/31
    应该不是定量环和手动进样的问题
  • moviehua
    第3楼2019/05/31
    应助工程师
    估计是六通阀的问题,你取30ul或者50ul对于10ul定量环没有区别,唯一的解释是有漏液的地方。
  • 夜溪楼
    第4楼2019/05/31
    如果用进样针全部进30或50微升的话,重复性可以,不知道哪里出了问题
    moviehua(moviehua) 发表:估计是六通阀的问题,你取30ul或者50ul对于10ul定量环没有区别,唯一的解释是有漏液的地方。
  • yinslab
    第5楼2019/05/31
    10ul的定量环,好比你分别拿了两瓶30ul的瓶酒和50ul的啤酒往10ul的杯子里倒,多余的都流走了,杯子里只保留了10ul,这10ul决定了你的响应。
  • yifan1117
    第6楼2019/05/31
    应该不能超过定量环吧。
  • 雨红星宇
    第7楼2019/05/31
    光从你描述上可以判断你的进样器出了问题,30ul 和50ul 体积的样品实际上进入色谱的量都是10ul ,有可能是定量环坏了,你试试进20ul 的样品,看下峰面积多少
  • dadgoh
    第8楼2019/05/31
    只要手动注入体积>10ul 响应就应该重复。会不会溶样不均匀。
  • senke
    第9楼2019/05/31
    换个定量环试一下
