冲洗色谱柱
  • Insm_67cc8ef5
    2019/05/31
  • 液相色谱测试时,样品不出峰,想冲一下柱子,想问一下可以直接断开柱和检测器的接头,用流动相冲洗吗
  • hujiangtao
    第1楼2019/05/31
    可以 这样可以防止脏的物质进入检测器
  • 通标小菜鸟
    第2楼2019/06/01
    可以的,断开的那头弄个烧杯接冲洗出来的流动相
  • dadgoh
    第3楼2019/06/01
    可以,这样做即可起到冲洗色谱柱的作用,又不会污染检测器流通池。
  • welewolf
    第5楼2019/06/02
    可以的,我在冲洗的时候就是把冲洗的流动相通过阀切换排到废液,和你的原理一样。
  • maii
    第6楼2019/06/02
    完全可以的
  • fcyang
    第7楼2019/06/02
    我们经常不接检测器直接冲柱子,这样可以避免污染检测器。一般冲柱子先用大比例水再用大比例有机相,平衡基线用流动相
