气相色谱(GC)
dadgoh
第1楼2019/05/31
应该能用现有仪器,柱子等条件检测。
senke
第2楼2019/05/31
所用的wax色谱柱填料都是一样的,聚乙二醇,不同的只是生产厂家,只要保证色谱柱长度,内径,膜厚一致,用的哪家的色谱柱没啥大问题。仪器的话只要把方法转移过去就可以,若你安捷伦用的是恒压模式,那在岛津上也选择恒压模式即可,压力单位需要自行换算。置于进样口,检测器,升温程序等条件,照搬就行了。一般的方法成熟的话,不同厂家间仪器转移也是没多大问题的。
安平
第3楼2019/06/01
按文献的话,可以。
第4楼2019/06/01
文献里写的是样品加异丙醇,可以试试。
zyl3367898
第5楼2019/06/01
比较合适,可以按文献上试试,都是WAX的柱子只是厂家品牌不同。
