原子吸收光谱(AAS)
njndaia
第1楼2007/01/23
需要购买的话找我们啊南京南达分析仪器应用研究所电话:025-83318859传真:025-83735626邮件:njndaia@163.com网址:www.nd18.comQQ:289789836
小小小风
第2楼2007/01/23
关键在于你用来做哪些元素和元素在样品中的含量还有预算是多少。
atsea
第3楼2007/01/23
主要用来检测血清样本中的k na ca mg cu zn cl p,也不知道会不会有干扰?
夜市
第4楼2007/01/23
要测定这些光有原子吸收是不够的
第5楼2007/01/23
k的浓度在2-10mmol/L左右,na 135-148mmol/L cl 70-150mmol/L ca 2.2-4mmol/L Fe 5-100umol/L mg 0.4-2.0mmol/L P 0.6-4mmol/L cu 11-70umol/L zn 40-153umol/L左右具体预算还不能确定,看性价比吧
第6楼2007/01/23
能具体说一下吗?我现在对原吸还完全是个外行。
wander3344
第7楼2007/01/23
有些需要色谱会更好一些的
东木
第8楼2007/01/23
血清样品一般要用到石墨炉,Cl和P原子吸收不能做
huoche
第9楼2007/01/23
同意楼上的...需要热电的AA请与我联系thermolzh@163.com
ale9204
第10楼2007/01/23
这样的样品可以火焰用做,但P、Cl不能用原子吸收做
