hujiangtao
第1楼2016/09/22
可能是有些杂质刚走出来
m3137852
第2楼2016/09/22
还有就是早上来实验室后开始冲柱子,在一开始也会出现一个跟这有点像的很尖很窄很窄的峰,我就想着会不会是流动相变化很大会造成这个啊?早上冲的时候差不多是用95%的水配的流动相冲的柱子里面的纯乙腈
夏天的雪
第3楼2016/09/22
开始做的时候可能是流动相变化引起的,您流动相走梯度了吗?
一片枫叶
第4楼2016/09/23
冲洗柱子出现杂峰也很正常,只要多冲洗一下基线能平衡就可以了。
活到九十 学到一百
第5楼2016/09/23
等度洗脱一般没有,若是梯度洗脱,在流动相比例变化比较快的时候容易出现
第6楼2017/01/10
哦哦,明白了,非常感谢
浪淘沙隐
第7楼2017/01/10
检测器信号其实就是流动相经过检测器产生的吸收值,当流动相带着样品经过检测器时,由于样品吸光度和流动相不一致,于是就有了样品峰;那么当流动相急剧变化时,检测器信号一样会发生剧烈的变化,于是就产生了各种各样的“峰”;基线漂移也是这个原因产生的。
lijing320323
第8楼2017/01/11
是不是梯度洗脱啊,是不是溶剂峰?
第9楼2017/01/11
是梯度洗脱的,根据前面大神们的指导,我感觉是流动相变化梯度突然变大造成,不知道是不是
第10楼2017/01/11
应该是梯度的原因,如果流动相中有气泡,产生压力波动也会出现这样的峰
