气相色谱(GC)
senke
第1楼2019/06/08
是的,顶空进样瓶的溶剂对溶质与溶剂之间的相比有影响。
通标小菜鸟
第2楼2019/06/08
可以加倍取样量做
HarryHuang
第3楼2019/06/08
可以相应的增加取样量。因为顶空是进顶空瓶内上方的气,样品量固定,空间大了,浓度就变低了。
dadgoh
第4楼2019/06/08
增加取样量及平衡时间。
xiaogumd11
第5楼2019/06/08
与瓶子体积关系不大,与样品体积关系大
奥普乐
第6楼2019/06/08
加大进样量
symmacros
第7楼2019/06/08
增加样品量,会提高浪漫的的。10ml顶空瓶和20ml有一定的影响,但也不是按比例的。还要注意其它分析条件的影响。
荆棘鸟
第8楼2019/06/08
样品量增加,保证气相中的浓度。
wjf1234wjf
第9楼2019/06/08
要增加量,提升准确性
zyl3367898
第10楼2019/06/08
用同样的瓶子,一个原样品量,一个增加样品量。看看这两个结果会差多少。
