【转帖】气相色谱维修维护经验小结A
气相色谱(GC)
  • 第一篇
    气相色谱维修维护经验
    要分析和判断色谱仪的故障所在,就必须要熟悉气相色谱的流程和气、电路这两大系统,特别是构成这两个系统部件的结构、功能。色谱仪的故障是多种多样的,而且某一故障产生的原因也是多方面的,必须采用部分检查的方法,即排除法,才可能缩小故障的范围。对于气路系统出的故障,不外乎是各种气体(特别是载气)有漏气的现象、气体不好、气体稳压稳流不好等等,气路产生的“鬼峰”和峰的丢失较为普遍。另外,色谱柱的“老化”过程没有充分或柱温过高,产生的“液相遗失”等“鬼峰”也会频频出现。所以,首先应该解决气路问题,若气路无问题,则看电路问题,色谱气路上的故障,分析工作者可以找出并排除,但要排除电路上的故障则并非易事,就需要分析工作者有一定的电子线路方面的知识,并且要弄清楚主机接线图和各系统的电原理图(尤其是接线图)。在这些图上清楚的画出了控制单元和被控对象间的关系,具体的标明了各接插件引线的编号和去向,按图去检查电路、找寻故障是非常方便的。色谱电路系统的故障,一般是温度控制系统的故障和检测放大系统的故障,当然不排除供给各系统的电源的故障。温控系统(包括柱温、检测器温控、进样器温控)的主回路由可控硅和加热丝所组成,可控硅导通角的变化,使加热功率变化,而使温度变化(恒定或不恒定)。而控制可控硅导通角变化的是辅回路(或称控温电路),包括铂电阻(热敏元件)和线性集成电路等等。
    由上所述可知,若是温控系统的毛病,则应首先要检查可控硅是否坏,加热丝是否坏(断或短路),铂电阻是否坏(断或短路)或是否接触不良。其次检查辅回路的其它电子部件。。放大系统常见故障是离子讯号线受潮或断开、高阻开关(即灵敏度选择)受潮、集成运算放大器(如:AD515JH、OP07等)性能变差或坏等等。
    色谱故障的排除既要做到局部又要考虑到整体,有“果”必有“因”,弄清线路的走向,逐步排除产生“果”(故障)的“因”,把故障范围缩小。例如:若出现基线不停的抖动或基线噪音很大时,可先将放大器的讯号输入线断开,观察基线情况,如果恢复正常,则说明故障不在放大器和处理机(或记录仪),而在气路部分或温度控制单元;反之,则说明故障发生在放大器、记录仪(或处理机)等单元上。这种部分排除的检查故障方法,在实际中是非常有用的。
    第二篇
    一、气相色谱故障分析基础
    1、 了解气相色谱的相关组成部分;
    2、 通晓气相色谱各部分的作用;
    3、 清楚气相色谱各部分是如何工作的;
    4、 能够清楚判别各部分工作的正常与否;
    5、 要严格按照有关规程检修,了解检修过程中应该注意的事项。
    二、 故障分析的思路
    1、 检修时应该注意的问题:要有安全用电常识,注重自我保护意识, 防止触电事故的发生;
    2、 根据发生的故障现象,确定与故障相关联的部分和因素;
    3、 注意检修方法,不要轻易拆卸和更换元件,以免扩大和转移故障 范围;
    4、 故障分析的思路和方法:
    ⑴、 顺序推理法:根据工作原理进行推理、检查、寻找故障原因;
    ⑵、 分段排除法:逐个排除,缩小范围,从而找出故障原因;
    ⑶、 经验推理法:根据维修经验积累,以确定故障的原因;
    ⑷、 比较检查法:参照正常的机器的有关数据,来确定故障点;
    ⑸、 综合法:综合使用以上各种方法,直至找到故障源。
    三、 气相色谱故障的种类
    1、 气路部分的故障:气体输入不正常,气体的种类不对或纯度不够、 气路泄漏、气路堵塞、气路的污染、气路部件的故障、流量设置 不当、色谱柱问题等;
    2、 主机电路部分故障:启动或初始化不正常、温度控制部分故障、 键盘或显示部分故障、开关门不正常、量程衰减设置不当、其 它功能性故障等。
    3、 检测器输出信号不正常:无信号输出、输出信号零点偏移、输出 信号不稳定、输信号数值不对等;
    4、 其它故障:气源不正常、电网电压不正常、二次仪表不正常、机 械类故障等。
    四、 故障的判别
    1、 基础:检查寻找故障原因的基础是充分掌握气相色谱故障判别的 方法。掌握故障判别方法的基础是熟悉和了解仪器各部分的组 成、作用及工作原理;
    2、 输入与输出:通常每个仪器的每个部分、部件、甚至是零件都有 它的输入与输出,输入一般是指该部分正常工作的前提,输出 一般是指该部分所起的作用与功能。
    例如:FID放大器它的输入是FID检测器通过离子信号线传送 过来的微电流信号,放大器的工作电压,以及放大器的调零电 位器;它的输出是经过放大并送到二次仪表的电信号。判别放 大器是否正常工作的方法是:
    A:如果是输入正常而输出不正常,故障肯定在放大器本身;
    B:如果输入输出均正常,则放大器正常;
    C:如果输入不正常,则放大器是否正常无法判定。
    3、收集与积累:积极收集维修资料、认真做好维修记录、不断积累 各类故障判别的方法与经验,并了解、熟悉、掌握、牢记这些方 法与经验。
  • airo123
    第2楼2007/01/23
    谢谢~~~好人多阿~~~~~~~~
  • ycjlzxj1
    第3楼2007/01/23
    有电子版本吗??请发个附件!!!
