液质联用(LCMS)
hujiangtao
第1楼2019/06/11
先按工程师说的试试清洗锥孔
weiqing
第2楼2019/06/11
如果维护好离子源后还是那样的话就让工程师再过来一趟,可以要求换个工程师。
welewolf
第3楼2019/06/11
一般四级杆不容易污染的,先洗洗离子源部件
zjn1123
第4楼2019/06/12
四级杆脏不脏调谐时候看59那个峰
wajer
第5楼2019/06/17
我觉得问题不大,你试试进溶剂看看,有时标样会出来很多响应很高的杂峰而你的目标峰很小
Insm_71b0ac94
第7楼2019/06/17
我有这方面经验…恰好也是2000的,这是因为三重四级杆的太过灵敏造成的…可以通过扣除背景获得结果…或者加大浓度,只有这两种方法,要么换仪器,又不懂可以联系我…留你联系方式
1016478212
第8楼2019/06/17
我昵称即Wx
SCIEX工程师07
第9楼2019/07/23
建议试试以下步骤:1、更换离子源上面的Peek管/喷针,超声Peek管和喷针中间的两通2、擦洗离子源内腔所有你可以洗到的地方3、擦洗Curtain plate 和Orifice4、检查Exhaust pump是否排气正常,排气管不能太长5、更换注射器和Peek管试试如果还是不能解决建议联系:8008203488/4008213897
