二氯甲烷和三氯甲烷气体分别什么溶液能吸收?
  • 北京来亨
    2019/06/12
常用设备综合讨论
  • 二氯甲烷和三氯甲烷气体什么溶液能吸收?
  • 该帖子已被版主-qianguiyun1加5积分,加2经验;加分理由:鼓励发帖
  • 北京来亨
    第1楼2019/06/12
    从管道里出来的二氯甲烷或三氯甲烷通入什么溶液能把他们吸收了
  • 两面佛
    第2楼2019/06/12
    是要采这个气体检测还是收集处理。如果是检测这个气体,好像是直接采气样的。如果是处理,目前大部分都是活性炭吸附,然后UV光解的
  • 该帖子已被版主-qianguiyun1加3积分,加2经验;加分理由:应助
  • 北京来亨
    第3楼2019/06/12
    收集,就是实验结束后,从管道排出来的
    两面佛(Ins_64c40efe) 发表:是要采这个气体检测还是收集处理。如果是检测这个气体,好像是直接采气样的。如果是处理,目前大部分都是活性炭吸附,然后UV光解的
  • 该帖子已被版主-qianguiyun1加2积分,加2经验;加分理由:讨论
  • 两面佛
    第4楼2019/06/12
    有机废气一般挥发性很强,一般都是活性炭来吸附收集
  • 北京来亨
    第5楼2019/06/12
    学习了
    两面佛(Ins_64c40efe) 发表:有机废气一般挥发性很强,一般都是活性炭来吸附收集
  • wccd1
    第6楼2019/06/13
    在常温下,二氯甲烷和三氯甲烷通常是液体。
  • 北京来亨
    第7楼2019/06/14
    嗯,经过喷雾干燥实验后就是尾气了
    wccd1(wccd1) 发表:在常温下,二氯甲烷和三氯甲烷通常是液体。
  • wangjunyu
    第8楼2019/06/25
    应助工程师
    物化性质】无色透明易挥发液体。具有类似醚的刺激性气味。热解后产生HCl和痕量的光气,与水长期加热,生成甲醛和HCl,进一步氯化,可得三氯甲烷和四氯化碳。沸点40℃。熔点-95.1℃。自燃点640℃。相对密度1.3266。折射率1.4244。黏度(20℃)0.43mPa?s。临界温度245℃。临界压力6.171MPa。溶于约50倍的水,溶于酚、醛、酮、冰醋酸、磷酸三乙酯、乙酰乙酸乙酯、环己胺。与其他氯代烃溶剂和乙醇、乙醚及N,N-二甲基甲酰胺混溶。
  • 北京来亨
    第9楼2019/06/26
    学习了,谢谢!
    wangjunyu(wangjunyu1113) 发表:物化性质】无色透明易挥发液体。具有类似醚的刺激性气味。热解后产生HCl和痕量的光气,与水长期加热,生成甲醛和HCl,进一步氯化,可得三氯甲烷和四氯化碳。沸点40℃。熔点-95.1℃。自燃点640℃。相对密度1.3266。折射率1.4244。黏度(20℃)0.43mPa?s。临界温度245℃。临界压力6.171MPa。溶于约50倍的水,溶于酚、醛、酮、冰醋酸、磷酸三乙酯、乙酰乙酸乙酯、环己胺。与其他氯代烃溶剂和乙醇、乙醚及N,N-二甲基甲酰胺混溶。
