气相色谱(GC)
hujiangtao
第1楼2019/06/12
老化色谱柱 烧检测器
xiao-jin
第2楼2019/06/12
楼主可否再将仪器情况介绍详细点,以便于得到大家的帮助,另外想了解下,仪器是新使用还是使用一段时间?更换过什么部件没有?
senke
第3楼2019/06/12
这个图片看不太清,你做一下信噪比看看有多少?是不是量程放大了,所以看起来有毛刺?如果比正常严重,建议看看载气流量稳定不稳定?老化柱子,清洗检测器。也有可能是仪器接地不良造成的电磁脉冲,还有可能是你积分调的太低,自动积分太小的峰都积分造成的看起来不好
dadgoh
第4楼2019/06/12
是哪种检测器。
安平
第5楼2019/06/12
详细说说为好
zyl3367898
第6楼2019/06/12
开机三四个小时后再进样。可能是时间太短,多进几针溶剂。
xiaogumd11
第7楼2019/06/13
过几个小时再看看
