气相色谱氢气,氮气钢瓶漏气现象
  • sunnyyang177
    2019/06/14
气相色谱(GC)
  • 最近在做气相色谱,用的是安捷伦7890B的色谱仪。氢气,氮气,空气均为钢瓶装的;在开机前按照顺序依次打开了气体,也都达到了仪器的设定值。我设置的自动进样,由于还要去做别的事情,看着仪器进了两针没问题了,就离开了。再次回来后发现,燃气关闭了,氢气的流量突然降低,以至于关闭。但全程无人操作。实验室的氢气钢瓶是不是有漏气?然后每次关气的时候,氢气分压阀和总阀的压力各位7-8, 0.1,第二天来看两个阀的压力都能降到0。大家看看是个什么原因?现在实验做的很忐忑。
  • 该帖子已被版主-PAEs加2积分,加2经验;加分理由:话题
  • little_rain
    第1楼2019/06/14
    氢气用完了吧
  • tang566
    第2楼2019/06/14
    可能管路上或气瓶阀门旋钮有漏气,新换瓶钢瓶开气后,查一下漏。
  • myoldid
    第3楼2019/06/14
    氢气阀要开到0.3,另外检查安装检测器端柱子
  • xiao-jin
    第4楼2019/06/14
    注意钢瓶的高压开关,在开启时希望操作者多开几圈,否则钢瓶高压开关在开启一点后,会自动关闭。
  • 安平
    第5楼2019/06/14
    仔细检查吧
  • 安平
    第6楼2019/06/14
    减压阀换换?
  • 一入化工深似海
    第7楼2019/06/14
    查下漏吧,这肯定是哪漏了
  • sahala600
    第8楼2019/06/16
    建议后检测器FID氢气流量调大一点(35-40),有可能进样组份稀释了氢浓度。造成FID的氢浓度不够熄火。
  • dadgoh
    第9楼2019/06/16
    总表,分表都降到零。一是钢瓶没气了,二是钢瓶总阀没有开到头。
