做有机氯农残时,出现很多杂峰,请问是什么原因?
农残检测
  • 该帖子已被版主-avih1981加2积分,加2经验;加分理由:鼓励发贴
  • 雾非雾
    第1楼2019/06/15
    在积分事件的设置中(安捷伦的仪器是这么称呼的),可以设置对峰面积小于多少的峰可以不用积分,是不是您没有设置,或设置的值过小了,就会有这样一点点的小包也会被积分的现象。
  • hujiangtao
    第2楼2019/06/15
    是不是柱子有些脏了 正常不应该出这么多小的杂峰
  • HarryHuang
    第3楼2019/06/15
    进纯溶剂和仪器的基线是什么样的。进行对比看看什么原因。
    第4楼2019/06/15
    ECD比较灵敏,样品有小杂峰也算正常,可以进正已烷,如果也有小杂峰,说明进样口与色谱柱有污染,进样口换衬管,色谱柱老化,切柱头。
  • 南灬国
    第5楼2019/06/15
    系统默认的最小峰高为1,一直调。怕调大了会使供试品中的农残峰积不出来
    雾非雾(mcds) 发表:在积分事件的设置中(安捷伦的仪器是这么称呼的),可以设置对峰面积小于多少的峰可以不用积分,是不是您没有设置,或设置的值过小了,就会有这样一点点的小包也会被积分的现象。
  • 南灬国
    第6楼2019/06/15
    用的柱子是HP-5,正己烷进过了,没有这些小峰,这些是用色谱纯的石油醚进出来的结果,色谱柱也有老化过,在接之前也切了柱头。我想问下。你们做农残时也会有这么多的杂峰吗?
    zyl3367898(zyl3367898) 发表:ECD比较灵敏,样品有小杂峰也算正常,可以进正已烷,如果也有小杂峰,说明进样口与色谱柱有污染,进样口换衬管,色谱柱老化,切柱头。
  • 通标小菜鸟
    第7楼2019/06/16
    样品是什么基质,脏不脏
  • hncx2004
    第8楼2019/06/16
    正常,电负性检测器的选择性差
  • 检测老菜鸟
    第9楼2019/06/16
    石油醚?有过空白?
    第10楼2019/06/16
    有机氯用正已烷做溶剂,进正已烷,干净后再进标液或样品。
