金月 2009/01/07
http://www.agri.ac.cn/science1/scarticle/Articleend.asp?ArticleID=11274看看这个有用吗
我在故我思 2009/03/01
[quote]原文由 [B]luyongxian[/B] 发表:不得检出,怎么还能小于0.01?[/quote] 这个可能需要参考该标准引用标准中五氯硝基苯的检测方法了,可能是五氯硝基苯的检出限小于0.01mg/Kg。
luyongxian 2009/03/01
[quote]原文由 [B]hotdoglet[/B] 发表: 《NY/T 1043-2006 绿色食品 人参和西洋参》中国对五氯硝基苯的规定是[U]“不得检出(小于0.01mg/Kg)”[/U] http://down.foodmate.net/standard/sort/5/7867.html[/quote] 不得检出,怎么还能小于0.01?
YIQIFENXI 2009/03/01
[quote]原文由 [B]hotdoglet[/B] 发表: [quote]原文由 [B]luyongxian[/B] 发表:不得检出,怎么还能小于0.01?[/quote] 这个可能需要参考该标准引用标准中五氯硝基苯的检测方法了,可能是五氯硝基苯的检出限小于0.01mg/Kg。[/quote] 对,这个0.01就是检出限了,一般小于检出限就是未检出ND了。
