气质联用(GCMS)
检测老菜鸟
第1楼2019/06/17
估计还是没有配置好。
我是风儿
第2楼2019/06/17
用小棍子捅下MS后面的热启动或者全部都关机重启看下
通标小菜鸟
第3楼2019/06/17
走样序列重新编辑一个新的,不要在之前的序列上往下编。我之前遇到过一次也是这样,走不起来,后来重新编辑序列就好了,软件这东西很诡异
symmacros
第4楼2019/06/17
重启一下仪器试试?
zyl3367898
第5楼2019/06/17
MS后面有一个热启动?我用的是GcMSMS,不知道后面有没有热启动。可以把气相关了,把软件也关了,然后重新启动气相,再开软件看看怎么样。
hujiangtao
第6楼2019/06/17
万能的重启试一下
wjf1234wjf
第7楼2019/06/17
关闭重启为最佳方案
yzguo
第8楼2019/06/18
在默认序列重新编辑一个方法试试
PAEs
第9楼2019/06/18
重新编辑个方法试试
Insm_aafd6760
第10楼2019/06/18
编辑方法了,还是不行
