低频电磁场测量系统的问题
  • Axing阿邢
    2019/06/19
噪声/辐射等检测
  • 低频电磁场测量系统
    NBM550+EHP50F+EF0391 大家有用过这个仪器吗? 是不是一个主机加两个探头,用来测工频电磁场密度还有工频密度的啊? 可是我看详细配置怎么是
      • 电磁辐射分析仪主机,2.射频电场探头, 3.工频辐射测量仪(可同时测量电场和磁场合;工频辐射测量仪与显示主机连接光纤不小于5m,以避免人员对测量的影响;工频辐射测量仪能够独立测量并存储数据,不需要使用额外的专用主机,可使用普通电脑作为显示单元,独立工作时间不小于24小时。) 这个工频辐射测量仪不是探头吗? 怎么回事?为什么还是可单独使用并且还能同时测电场和磁场呢?
              • Kevin
                第1楼2019/06/19
                请问这是什么品牌的仪器 我们可以联系专家用户帮忙看看
              • abu80
                第2楼2019/06/19
                是一个主机两个探头,其中圆头一个用来测射频综合场强(对应指标为电场强度、功率密度),另一个方头是测工频电磁场(对应指标为电场强度、磁感应强度)。监测的时候只能连接一个探头。
              • abu80
                第3楼2019/06/19
                应该是德国Narda
                Kevin(m3163882) 发表:请问这是什么品牌的仪器 我们可以联系专家用户帮忙看看
              • Axing阿邢
                第4楼2019/06/19
                德国纳达 就是不懂EHP-50F 是可作探头也可以单独作为一个主机用 是咋回事? 那我可以只选配一个做探头用的吗还是它本身就具备两种功能 用户自己选择切换就好? 我们测
                工频电场强度 、工频磁场强度、功率密度 按标准规定的话 选探头的够用不?
              • Axing阿邢
                第5楼2019/06/19
                您说的很清楚 我明白了 但是我们采购仪器 按照
                工频电场强度 、工频磁场强度、功率密度 这三个标准来的话 买的工频探头 有什么要求呢? 就是说光做探头就行 还是得配即可做探头又可作为独立主机使用的呢?
                abu80(abu80) 发表:是一个主机两个探头,其中圆头一个用来测射频综合场强(对应指标为电场强度、功率密度),另一个方头是测工频电磁场(对应指标为电场强度、磁感应强度)。监测的时候只能连接一个探头。
              • Axing阿邢
                第6楼2019/06/19
                或者说 那个工频探头 它都是即可做探头又可独立做主机使用的吗 还是 选配这个功能? 然后选配 我们测的这几个项目(工频电场强度 、工频磁场强度、功率密度 )选用探头型的能不能满足要求?
              • Axing阿邢
                第7楼2019/06/19
                磁感应强度 是不是就是工频磁场强度? 那方头的可以测电场强度和磁场 我可以只买它不 因为它能测电场强度 前面的圆形探头也是测电场强度 至于功率密度 是不是根据电场强度计算出来的呢? 至于的话 就少买一个主机和一个探头 单买一个EHP-50F就解决了三个指标
              • abu80
                第8楼2019/06/20
                你对于射频和工频的概念不清。虽然都是电场强度,射频和工频是不一样的。射频频段可以很宽,工频就是一个50Hz。两个探头一个是测射频的,一个测工频的,你买一个的话,只能测一种。
                Axing阿邢(Ins_e0e5f80d) 发表:
              • abu80
                第9楼2019/06/20
                光探头你怎么操作仪器呢?射频那个探头就一个圆头杆子,方形那个就一个四方盒状的东西,一个开关一个连接线,你怎么操作和读数呢?你问的问题有点匪夷所思啊
                Axing阿邢(Ins_e0e5f80d) 发表: 您说的很清楚 我明白了 但是我们采购仪器 按照
              • abu80
                第10楼2019/06/20
                总之,如果你要开展射频和工频这两类项目,必须一个主机加两个探头全买。
                Axing阿邢(Ins_e0e5f80d) 发表:或者说 那个工频探头 它都是即可做探头又可独立做主机使用的吗 还是 选配这个功能? 然后选配 我们测的这几个项目(工频电场强度 、工频磁场强度、功率密度 )选用探头型的能不能满足要求?
