气相色谱(GC)
zyl3367898
第1楼2019/06/20
再拧好进样口,柱前压就会恢复到正常值,这样可以进样了吗?进样后出峰正常吗?
安平
第2楼2019/06/20
有仪器照片么?
zmxorhhxa
第3楼2019/06/22
出峰都正常,就是随着柱前压的下降,保留时间就慢慢变长了。。。
第4楼2019/06/22
很老的家伙了,东西电子的GC4000。。。
毛毛
第5楼2019/06/22
我实验室正用这台,管路漏气/进样口漏气。
第6楼2019/06/22
保留时间变化说明有漏气的地方。
第7楼2019/07/12
谢谢,这些天查了个遍,就是没找到漏气的地方。。。 这种情况如果确实是漏气,一般在那一段呢? 谢谢!!
第8楼2019/07/12
第9楼2019/07/12
另外 意外发现一个问题,较长时间掉柱前压后,用仪器上的盖各种阀的那个盖子狂的敲一下机器,柱前压立刻恢复,保留时间也恢复~~ 这是个什么个情况。。。
开心啊旋
第10楼2019/07/12
有没有测试过分流和和隔垫吹扫的流量呢?
