原子吸收光谱(AAS)
Insm_1143409e
第1楼2019/06/20
首先确认你样品浓度是否真的很小,你可以测一个曲线中间点,看看是否有浓度,如果此时曲线中间点测出来的值是在?10%范围的,那表示测试是没有问题的。如果中间点有浓度,但是不在范围,那么可能是仪器不稳定造成的,等仪器稳定重新制作曲线,重新分析。如果曲线中间点没有值,先检查进样管是否堵塞。默认你工作曲线是正常的,那么光路和仪器出问题的概率很小。
Insm_dd6b2551
第2楼2019/06/20
标曲是做出来,样品浓度测不出来,我又重新测下曲线,曲线也测不出来浓度
第3楼2019/06/20
昨晚还做出来,然后电脑卡了,今天重新做,曲线是做出来了,但样品浓度测不出来了
老兵
第4楼2019/06/20
浓度很低或仪器灵敏度低均可能测不出。
song-yan-he1633
第5楼2019/06/20
看你的图像是测样时没有标准曲线,检查你的设置看是否有问题
活到九十 学到一百
第6楼2019/06/20
样品空白是不是很大?有可能自动扣除空白造成的。
夕阳
第7楼2019/06/20
原子吸收求助帖格式(1)仪器型号:(2)背景扣除方式:(氘灯?塞曼?自吸?连续光源?)(3)分析模式:(火焰?石墨炉?)(4)待测元素名称:(5)标准样品浓度:(6)未知样品的处理方法:(7)故障现象:(8)检查过程:(9)测试结果和图谱:(10)疑问和求助内容:备 注:对版友的应助请给予及时的回复并将最终结果公布于版内。
第9楼2019/06/20
那就是仪器有问题了,先检查进样管有没有堵,维护一下雾化器。然后检查空心阴极灯能量是否正常,点亮空心阴极灯,不点火,在燃烧头上放置一张白纸与火焰出口垂直,看白纸上是否有光斑,如果没有,那么需要调节燃烧头。如果都检查了还是没办法,那么联系你的工程师,可能是仪器出现了你解决不了的问题了。
ldgfive
第10楼2019/06/20
如果之前,标准曲线测试是正常的,估计最大的可能性是雾化器堵了
冰山
第11楼2019/06/20
同意楼上两位老师的意见,我也觉得是进样毛细管或雾化器堵塞了。以前遇到过
