气质联用(GCMS)
检测老菜鸟
第1楼2019/06/20
1,内标物的选择,各位老师选择的是哪种内标物? 内标物的选择满足不影响目标物出峰,与目标物出峰时间相邻,性质与目标物相同。 如何选择就需要试验了。2,标曲绘制所说的~目标物 比 内标物 质量比和~目标物 比 内标物 特征质量离子峰面积(或峰高)比,这个机器能绘制么还是怎么绘制的? 仪器绘制的是目标物曲线,内标物是不显示的,仪器上显示的目标物含量是仪器经过与内标物的比值算完后得出来的。所以大可不必管这个公式
wazcq
第2楼2019/06/20
1.内标 甲苯-d82.外标法就行了
安平
第3楼2019/06/20
分析标准上有确定的内标物 工作站可以绘制内标标准曲线。
HarryHuang
第4楼2019/06/21
1,只做苯系物可以用甲苯-d8做内标,要是几十种都做的话,直接购买专用内标溶液就可以。2,内标曲线法,软件里面都有这个功能的。不懂的话看下说明书操作说明或者咨询厂家工程师。
头疼的气相
第5楼2019/06/21
我的老版机器确实找不见这个绘制曲线的东东
故道瓦罐
第6楼2019/06/22
734标准的征求意见稿上有说明,甲苯以后出峰的用甲苯-d8做内标,甲苯以前出峰的用1,4-二氯乙烷-d4做内标,另外保存组分表的时候应该能选内标法,到时候选择相应的内标即可。
