气体检测
检测老菜鸟
第1楼2019/06/20
这个空白指的是标准空白还是样品空白 ?其他的值很高,是多少?曲线线性如何?
xiaogumd11
第2楼2019/06/20
平时做的空白是多少?
老兵
第3楼2019/06/20
空白值低是好事, 其他吸光度是多大?
rr丿
第4楼2019/06/20
空白值低是好事儿啊。楼主是想说样品吸光度很高吗?
卡拉纳
第5楼2019/06/21
是配置标准曲线时,空白值很小,但是其它管的吸光值很大,做大的都到1.3了。
第6楼2019/06/21
这个就是我昨天做的标准曲线。标准上对斜率要求是0.147~0.155
第7楼2019/06/21
就是标准空白。标曲曲线上0号管的吸光度。
第8楼2019/06/21
确实有问题,5的那个点应该在0.8左右。仪器吸光度什么的检定过没有,一般做这个斜率都是偏低的,你是严格按照标准上来的吗
第10楼2019/06/21
是按照标准来的,我还做了好几次,都是差不多的结果。我按照标准用2cm的吸光池测得。
第11楼2019/06/21
斜率是偏高,标液是自配还是买标准物质或标液稀释?而且截距也太大了。
