茶饮料中茶多酚的测定。
  • Insm_5e35873f
    2019/06/21
食品常规理化分析
  • 那位大神能告知下,市面上绿茶,红茶饮料,用GB/T 21733-2008标准操作的疑问。
    1.称取充分混匀的标液25.00于50ml容量瓶中。这25.00的单位是什么g还是ml。
    2.公式中的K-稀释倍数。这个稀释倍数是多少?
  • 我是风儿
    第1楼2019/06/21
    这里的25.00是指25.00g,稀释倍数K=样品定容体积50mL/取过滤滤液5mL=10,公式中的2: 样液测定的吸光度为0.500的吸光度的倍数, 除以0.500就相当于*2了;
  • dadgoh
    第2楼2019/06/21
    应该是g,因为粘稠样品量取准确有困难。
    第3楼2019/06/21
    我觉得25是毫升,K系数是2。
  • 我是风儿
    第4楼2019/07/02
    这里的25.00是指25.00g,稀释倍数K=样品定容体积50mL/取过滤滤液5mL(标准是取1.0ml~5.0mL,这里取5.0mL)=10,公式中的2: 样液测定的吸光度为0.500的吸光度的倍数, 除以0.500就相当于*2了;公式中不是说了:1.957为吸光度是0.500时相当于1mL的茶汤中的茶多酚的毫克数; m为样品的质量g, 代入公式计算得出:
    样品的茶多酚为 (mg/kg)=(A1-A0)*1.957(mg)*2*1000/m(g), 公式中的单位代入就得出来了
  • 我是风儿
    第5楼2019/07/02
    标准中A.3.2: 称取1.0~5.0g试样液更改为吸取1.0~5.0mL试样液,如果吸取了5mL来分析的话,稀释倍数K=10
