原子吸收光谱(AAS)
夕阳
第1楼2019/06/21
把水冷循环机的出口和入口的管子短接,然后启动机子,看看水温能否很快降下来?如果能说明水冷循环器问题不大,问题可能在光度计方面;如果不能,则原因有二:(1)循环机制冷系统有问题。(2)压缩机的氟利昂存量不足。
Insm_5c82f8ea
第2楼2019/06/21
制冷开关都打不开
ldgfive
第3楼2019/06/21
如果是制冷开关不起作用(按了,灯不亮),有可能是开关所在的那块电路板有故障了
第4楼2019/06/21
请把循环器面板拍得清楚些原照既模糊又黑暗,看不清哪个是制冷开关很和指示灯。
wangjunyu
第5楼2019/06/21
水机的温度都五十多度了,石墨炉没有超温报警吗。你让电工检查一下制冷系统的电源部分。
雨木霖
第6楼2019/06/21
可能是不制冷了?
通标小菜鸟
第7楼2019/06/21
保修吧,机器制冷故障了
军无戏言
第8楼2019/06/22
缺氟利昂了,找个修空调的,厂家售后收费太高。
huangza
第9楼2019/06/22
无法制冷了吧
