气相色谱(GC)
Insp_deff4b97
第1楼2019/06/21
没有用过这类仪器,没有错误或提示爆出吗?
dadgoh
第2楼2019/06/21
自动进样器程序有问题了,请工程师刷一下机。
安平
第3楼2019/06/21
建议报修
xiaogumd11
第4楼2019/06/21
自动进样器的指示灯有没有异常,如黄色或红色,电脑软件有没有报错的信息?
zyl3367898
第5楼2019/06/21
你用的是瓦里安的气相吗?你将进样器后面的连接线拔了重插上,后面还有一个开关关了再开。如果还不行可能要报修了。
第6楼2019/06/21
你打开侧板,主板上有一个reset的复位键你可以按它一下,看看能不能进样。
第7楼2019/06/21
如果都不行,可以换一个进样器后面的连接线。这个最便宜,如果进样器的电路板坏了,只能换电路板。
caoyured
第8楼2019/06/22
是不是进样程序编辑错误,虽然这个错误比较少,但是有,还有就是进样序列号选择错误
PAEs
第9楼2019/06/22
自动进样器只会洗针不会进样,还有啥提示没?
第10楼2019/06/22
软件上可以建立一个新方法,一个新序列,运行它。
