ICP光谱
shaweinan
第1楼2007/12/04
用ICP就可以测。
Linda207
第2楼2007/12/04
可是钨铁基体很复杂,干扰多,怎么解决这个问题呢?
第3楼2007/12/04
干扰多,应该主要是光谱干扰,所以最好的办法就是选择适当的分析线和视具体情况采用有效的消除谱线重叠干扰的方法。
中国龙
第4楼2007/12/04
没有测过钨铁,不知道测什么元素,杂质含量大概在多少?含量较高的话,可能直读光谱比较合适。当然,能测的仪器很多,ICP、AAS都可以。
第5楼2007/12/04
用光谱的话是用哪种光谱呢?杂质含量都是百分级的,目前知道的大多用直流电弧发射光谱,且用的是摄谱法,但需要人工读谱,很不方便,不知现在是否有新的仪器适合用于钨铁产品的检测呢?
mzren
第11楼2007/12/05
有机发光2
第17楼2007/12/05
氧化锌传感器
xfzou
第21楼2007/12/05
曲型仪器,用ICP-AES或AAS测试,不过不是普通的标准曲线法或者所说的外标法,那样干扰无法消除,而且结果也不准确。简单一点的,可以试试标准加入法。如果要更加准确一点,就必须使用内标法。内标元素用钇或锆。做黄金中的杂质分析也是用内标法呀。
第22楼2007/12/05
直读光谱,顾名思义,直接就可以读出结果了,钢厂一般都用于炉前分析,很方便。不过我对直读光谱也不是很熟悉。
第23楼2007/12/05
曲型仪器是什么东东?原子发射和吸收有外标法吗? 标准加入法和内标法都不能解决光谱干扰问题。
