ICP光谱
pb123123
第1楼2007/07/25
ICP不能测试H和隋性气体还有F。不过可以考虑用IC,现在我们实验室就是用IC测卤素。
投
第2楼2007/07/26
斯派克
san983
第3楼2007/07/26
pe的就可以啊
victory182
第4楼2007/07/26
采用岛津的ICPS-7510可分析P,S元素1-10ppb
noexcuseluffy
第5楼2007/07/26
PE和热点的多些
风之灵
第6楼2007/07/26
如果真想用ICP想测定P/S的话,斯派克的ICP效果肯定是最好的。而你还非要用ICP测卤素的话,很不幸,你没有选择,只有斯派克的可以。当然象楼上说的,测卤素还有很多别的方法,离子色谱、离子选择电极等等。没有最好的,只有最合适的,根本你的样品和分析目的。比如,你想测试润滑油中的氯,如果测总氯,那么ICP直接进样测定是最合适的选择。如果只想测其中的游离太的氯,那么当然用IC最好。或者你也可以说,把润滑油消解后用IC来测总氯。
fwz123657
第7楼2007/07/27
可以考虑一下德国SPECTRO和法国JY的ICP,因为这两家公司的ICP光谱范围约为120-800nm,基本上包含了P,S,鹵素的分析线。但能不能适合你的应用还得靠你擦亮眼睛!
渔长老
第8楼2007/07/27
带着你打算做的样品去你可能找得到的仪器厂家的应用部门实地考察,谁能完成得好买谁的
gameboy0708
第9楼2007/07/28
謝謝各位的支持
中国龙
第10楼2007/07/28
icp也不是万能的啊,测这些元素有很多方法比ICP测的好,为什么一定要用ICP测 呢。同意上面说的,把样品拿去测,哪家测的好买哪家的。不过卖仪器的未必能做到,这需要技术支持。
