气质联用(GCMS)
whalerider
第1楼2011/03/29
DIBP和DEHP都很容易污染,背景低的试剂很难找到,目前俺还在寻觅中,如果搂主有什么好推荐的话,可以交流交流.居然是沙发,哈哈...........
dahua1981
第2楼2011/03/29
这个问题确实比较难处理
hyggelig
第3楼2011/03/29
我发现试剂里面有DEHP,大概0.88ppm左右但是样品居然有45ppm左右,然后我稀释了个10倍可悲的是DEHP居然还是40ppm,是不是这样就证明了这个物质不是DEHP啊我利用两对离子确证偏离度在15%以内啊这样怎么出结果啊,
florius
第4楼2011/03/29
DEHP容易污染,我们用的是色谱纯的二氯甲烷,感觉试剂污染很小,反而制样过程中容易引进污染
原天
第5楼2011/03/29
做个空白来扣除吧。只能这样。
tianlanhongxing
第6楼2011/03/29
大家如果用甲苯作萃取剂,就会有污染,甲苯溶剂本身就含有DEHP。另外,对于溶剂和油漆样品,一般最好不要用注射器或是塑胶瓶盛装,因为它们都会带入DEHP的污染。其实实验室可以做一个污染源验证试验,就是把所有在前处理过程中能接触到的容器和耗材当样品做一遍,看看里面是否含有邻苯的污染。另外,用二氯甲烷做萃取剂,用旋转蒸发仪浓缩,用正己烷定容,这样是最好的,不会存在溶剂干扰。
lucia_J
第7楼2011/03/30
你用的什么溶剂做的啊?我用二氯甲烷做溶剂没有DEHP啊,不过过滤的注射器很多都有DEHP是真的,尽量避免用塑料的东西咯。
第8楼2011/03/30
现在郁闷了,还是这样,就算不接触任何的塑料前处理容器稀释和不稀释的样品,DEHP的结果都是40,50ppm感觉应该不是DEHP吧,本底也就是个0.89ppm啊我都不知道报告怎么出了,有经验者救命啊!!!
第9楼2011/03/30
不会吧?你检查一下保留时间和参考离子比率看一下
tang566
第10楼2011/03/30
在买试剂时,测一下试剂里是否含有,做样时,一批样品做个样品空白,假如样品中有被测物,可将其扣除。
