气相色谱(GC)
通标小菜鸟
第1楼2019/06/28
可能和仪器灵敏度以及色谱柱有关系,你这多大浓度的标
zyl3367898
第2楼2019/06/28
是不是有漏气的地方,峰越来越小。检查进样垫,衬管上O型圈,还有衬管是否污染。
Streev
第3楼2019/06/29
做个精密度看看,不行的话,更石墨垫,检查进样口密封性,调整分流比。
dadgoh
第4楼2019/06/29
高沸点物质有柱前吸附现象,清洗,更换进样口附件。
安平
第5楼2019/06/29
标准图仅供参考
第6楼2019/06/29
可以提高一点进样口温度试试
wazcq
第7楼2019/06/29
这个未必不正常
第8楼2019/06/30
这是为何,不是越来越低,就不正常吗?
qqqid
第9楼2019/07/01
楼主的仪器条件可能和标准上差别比较大。
第10楼2019/07/01
后面的峰也有些展宽,看了一些文章 后面的峰确实会低些
