原子吸收光谱仪测得酒类产品中钙的不确定度分析
  • huangza
    2019/07/01
    谱绘人生
食品重金属及有害元素检测
  • 原子吸收光谱仪测得酒类产品中钙的不确定度分析
    1 实验部分
    准确移取酒样2.00ml于微波消解罐中,先在电热板上挥去乙醇再加入10ml硝酸,按照微波消解的操作步骤消解试样。冷却后取出消解罐,在电热板上赶酸至近干。消解罐放冷后,将消化液转移至25ml容量瓶中,用少量超纯水洗涤消解罐2次至3次,合并消解液于容量瓶中并用超纯水定容至刻度。根据实际测定需要稀释,并在稀释液中加入一定体积镧溶液(20g/L),使其在最终稀释液中的浓度为1g/L,混匀备用,此为待测溶液。同时做试剂空白试验。
    分别吸取钙标准中间液(100mg/L)0mL,0.500mL,1.00mL,2.00mL,4.00mL,6.00mL于100mL容量瓶中,另在各容量瓶中加入5mL镧溶液(20g/L),最后加硝酸溶液(5+95)定容至刻度,混匀。此钙标准系列溶液中钙的质量浓度分别为0mg/L、0.500mg/L、1.00mg/L、2.00mg/L、4.00mg/L和6.00mg/L。将配制好的标准溶液(按浓度由低到高的顺序)、试剂空白液、供试品溶液分别导入火焰原子化器进行测定。重复测样3次取算术平均值,以钙标准溶液含量为横坐标和对应的ABS信号为纵坐标绘制标准曲线,得出回归方程。试样所产生的ABS信号代入方程求得含量。
    2 数学模型
    试样中钙的含量按下式计算
    X=
    X——试样中钙的含量,单位为mg/L;
    C1——测定用试样中钙的质量浓度,单位为mg/L;
    C0——试剂空白液中钙的质量浓度,单位为mg/L;
    V——试样消化液的定容体积,单位为mL;
    f——试样消化液的稀释倍数;
    M——试样质量或移取体积,单位为g或mL。
    当钙含量≥10.0mg/kg或10.0mg/L时,计算结果保留三位有效数字,当钙含量<10.0mg/kg或10.0mg/L时,计算结果保留两位有效数字。
    3 不确定度来源分析
    3.1 校准过程引入的不确定度
    3.2 样品的质量不确定度
    3.3 样品定容体积引入的不确定度
    3.4 测试过程随机效应导致的不确定度
    4 不确定度分量评定
    4.1校准过程引入的不确定度
    4.1.1用最小二乘法拟合校准曲线标准得出时所产生的不确定度
    用5种浓度标准溶液,测定三次,得到吸光度,用最小二乘法进行拟合,得到线性方程和其相关系数。校准曲线结果:
    钙标液浓度,mg/L
    1.00
    2.00
    4.00
    6.00
    吸光度
    0.0049
    0.0142
    0.0247
    0.0448
    0.0843
    0.1266
    线性方程
    y=0.02025*x+0.0043
    相关系数
    R2=0.9998
    对样品6次测定,由校准曲线求得样品浓度c1,则c1的标准不确定度U(c1)为
    U(c1)= ; S(A)=
    其中 S(A)为求得标准液吸光度的残余的标准差;scc为标准溶液浓度的残余的平方和scc=;b为校准曲线的斜率;a为校准曲线的截距;n为标准溶液测定次数(n=15);p为c1测定次数(p=6)。为作校准曲线的标准溶液的平均浓度;
    编号
    取样量(mL)
    定容体积(mL)
    校正后浓度(μg/L)
    结果(mg/L)
    25.0
    0.2613
    3.27
    25.0
    0.2473
    3.09
    3
    2.00
    25.0
    0.2596
    3.24
    4
    2.00
    25.0
    0.2778
    3.47
    25.0
    0.2490
    3.11
    6
    2.00
    25.0
    0.2573
    3.22
    0.2587
    3.23
    C0是对样品测定3次,由校准曲线求得样品浓度。为样品测定结果的平均值,U(c1)为c1的标准不确定度,Urel(c1)为c1的相对标准不确定度,Urel(c1)=U(c1)/=0.273。
    4.1.2由标准溶液配制所产生的不确定度
    (1)元素标准溶液的不确定度
    由国家标准物质研究中心提供的元素标准溶液的相对不确定对为0.3%,k=2,则Urel(std1)=0.3%/2=0.0015mg/L。
    (2)容量瓶和移液管引起的相对标准不确定度
    其一示值允差引起的不确定度:10mL移液管和100mL容量瓶的允许误差为0.02和0.10,故10mL移液管和100mL容量瓶引起的不确定度为0.02/= 0.012mL和0.1/= 0.058 mL(按矩形分布)。
    其二重复测量引起的不确定度,经实验,重复测量不确定度为:0.002和0.025mL。
    其三温度引起不确定度:通常实验室温度恒温控制要求(25±3)℃,经实验设为±3℃,查手册水的膨胀系数是2.1×10-4mL/℃,故水的温度效应引起的体积变化10mL移液管和100mL容量瓶的温度误差为3×2.1×10-4×10=0.0063mL和3×2.1×10-4×100=0.063mL(均匀分布),则水的温度误差引起的体积引入的标准不确定度0.0063/=0.0036和0.063/=0.036,则由10mL移液管引起的体积引入的标准不确定度为:Urel(std2)=/10=1.3×10-3,由100mL容量瓶引起的体积引入的相对标准不确定度为Urel(std3)=/100=7.3×10-4。因此,Ca用10mL移液管和100mL容量瓶进行逐级稀释的相对不确定度为Urel(std)==2.986×10-3(其中m为稀释次数,m=3)。
    4.2样品称重引入的不确定度
    2mL移液管的允许误差为0.010,引入的相对不确定度Urel(m)=0.010/×2=0.00289(按矩形分布)。
    4.3样品定容体积引入的不确定度
    样品经过前处理后定容至25mL容量瓶,单标线25mL容量瓶最大允许误差为±0.030mL,取均匀分布引入的相对不确定度Urel(v)=0.030/×25=0.00069。
    4.4测试过程随机效应导致的不确定度
    平均值的极差为R,测量次数6次,查表得极差系数C=2.53,则随机效应导致的不确定度:
    =0.151 mg/L
    =0.0466
    4.5 合成相对标准不确定度
    相对合成不确定度=0.0542
    合成不确定对Uc()=Ucrel(),在95%置信水平下,取扩张因子K=2,则扩展不确定度U=KUC()=0.35mg/L。
    5 结论
    从上述不确定度评定可知,本测试的不确定度来源为C1的标准不确定度、定容体积引入的不确定度、测试过程随机效应导致的不确定度。在测试过程中可以通过增加标准曲线测定次数,选用精密度较高的玻璃仪器稀释和定容配制标准溶液,可以减小不确定度分量。
  • huangza
    第1楼2019/07/03
    不确定分析过程很繁琐,一定要细致认真才能做好。
  • 云☆飘☆逸
    第2楼2019/07/07
    缺少不确定的一些分量,评定有问题。
  • huangza
    第3楼2019/07/10
    缺少分量,不明白
    第4楼2019/08/01
    缺少哪一部分?
