食品重金属及有害元素检测
我是风儿
第1楼2019/07/11
我想请问站内所说的灰化法是干灰化过后就直接用1%的硫酸定容么?不可以,一定要先用1+1盐酸溶解完灰分后,于电炉上蒸干,再用1%硫酸定容,另外比色时一定要调整pH到位的
第2楼2019/07/11
请问在加完铬天青s后,一定要在20分钟后比色么:是的,时间长了有影响么?这个会有影响的,久了颜色都会发生变化的,吸光度会变大的
zyl3367898
第3楼2019/07/11
吸光度值一直在跳,可能是你的样品处理的还是有杂质。
huangza
第4楼2019/07/12
灰化后残渣要用一定浓度的盐酸先溶解,或者使用硝酸与氢氟酸混合微波消解,应该也是可行的。因为有些铝很难溶出来,加入1-2毫升氢氟酸解决。
第5楼2019/07/17
使用ICPMS测定铝要快很多
