故障排查——FID检测器空气流量不稳定
  • zhmm424313
    2019/07/01
气相色谱(GC)
  • 从事仪器分析工作,日常的例行维护固不可少,可是仪器还是会时不时出点儿小故障,折腾一下我们,增加工作量的同时也不失为一种乐趣。
    下面是我的一次故障排查经历
    仪器配置:安捷伦7890A气相色谱仪,配置了填充柱进样口和分流不分流进样口、FID和FPD检测器,主要承担非甲烷总烃、苯系物、有机磷的检测工作;非甲烷总烃是后来请科技公司改装的。外置了空气发生器、零级空气发生器(除烃装置)和氢气发生器。
    故障的情形是:非甲烷总烃检测,早上开气相和各发生器,点火,一切正常。基线稳定后,开始测样。这时仪器报警,点击status查看,前检测器FID气体流量未就绪,进入检测器查看,空气流量上不来,整个分析过程中一直在下降。结束测样后,流量缓慢又能恢复到设置流量。本以为是气体进样阀切换导致的气体流量不稳定,虽然这种情况之前并未发生过。再次进样,报警依旧。
    分析故障:FID检测器空气流量达不到设置值,(1)故障点:空气发生器及相关的连接管线漏气。处理:检漏,使用泡沫水对空气发生器到仪器的管道接头逐个检查,未见漏点。(2)故障点:空气发生器,毕竟已经使用七年了,维护主要就是更换硅胶。处理:换钢瓶,切换管线至空气钢瓶,进样测试,依旧报警,流量无法达到设置值。与安捷伦400热线沟通,工程师分析最后的故障点(3):气路控制器EPC故障,问了问价格,三万多。回到办公室,填写完保修申请,想想EPC这种部件故障率也不高,真坏了?另一实验室正好有一台新购进的7890B暂时没使用,配置了FID检测器,看看时间已经下午四点了,行动起来。拆旧换新,开机进样测试,依然报警,呃,难道不是EPC的问题,还会是哪里。这里忽略了一个部件——零级空气发生器(除烃装置),拆除,将其断线,空气流量恢复正常,试着手动改变了几次空气流量也都能迅速的到达设定值。
    后来跟改装仪器的科技公司工程师电话了解,这种除烃装置的原理是催化剂再高温下对烃类进行催化裂解,长时间(已使用七年多)使用后催化剂会老化、堵塞。
    总结这次故障排查工作,我的头脑中自动排除了除烃装置发生装置的可能,没有按照气体的流路逐个排查,空气发生器→除烃装置→末端控制EPC。故障排除,必须要理顺各个环节,逐个排查,切不可疏漏。
  • 该帖子已被版主-zyl3367898加10积分,加2经验;加分理由:原创有奖
  • wccd
    第1楼2019/07/02
    维修思路还是不错的,如果能配点图片,就更直观了。
  • zhmm424313
    第2楼2019/07/03
    补充一下FID的EPC拆除过程:拆前可以先清理一下周围的灰尘。戴上干净的橡胶手套,①拧掉黄铜进气管线,②把左右两侧红色圈内的螺丝拧下,拆除EPC固定夹片,③拧掉EPC上面的五颗小螺丝,拆掉不锈钢气路管线,④慢慢提起EPC,拆掉下面的连接线缆。
    不同仪器的EPC互换安装时会出现不识别的情况,需要通过GC面板配置一下,操作过程不复杂,需要时电话咨询安捷伦工程师。
    第3楼2019/07/09
    EPC如果堵塞,怎么清洗?
  • zhmm424313
    第4楼2019/07/09
    EPC通常都是直接换,不过论坛里也有维修这方面的帖子,涉及换电磁阀和清洗微流板等。
    zyl3367898(zyl3367898) 发表:EPC如果堵塞,怎么清洗?
  • 胖骨
    第5楼2019/07/11
    好好学习,谢谢楼主
  • x491372756
    第6楼2019/07/16
    学习了,感谢楼主分享
    第9楼2019/08/03
    七年了,硅胶都没换过?我们一个月都换一次,用什么牌子的发生器,除烃装置有图片吗?
  • zhmm424313
    第10楼2019/08/04
    之前有忽视除烃装置的维护,不过该装置本身没问题,大多数的催化剂在使用到一定程度后都是需要更换。
    zyl3367898(zyl3367898) 发表:七年了,硅胶都没换过?我们一个月都换一次,用什么牌子的发生器,除烃装置有图片吗?
