立即体验
APP内打开
回版面
拍砖
举报
取消
发布
当前位置:
仪器社区
实验室建设/管理
实验室建设
帖子详情
实验室装修设计之接地系统详述
T107283
2019/07/01
华测检测认证集团
私聊
实验室建设
文/高跃旗 华测检测实验室技术服务部
因为实验室设计的特殊性与历史原因,很多实验室设计公司对实验室接地系统理解不够透彻,所以在做实验室设计的时候最容易遗漏接地系统。在此,华测实验室就实验室接地系统谈一下自己的理解、看法与经验。
做实验室接地设计首先要弄清楚零线与地线的定义和特性。零线是三相交流电的相位归零点,在理论状态下三相交流电相位角之间的角度为纯正的120°。三相电流完全平衡的情况下,则其中性点对地电压应该为0伏特,而零序电流也应该为0安培。然而如果零线与大地并未连接在一起,则会因为电流的不平衡导致零序电流大于0安培,从而导致中性点漂移,所以中性点与大地之间会有一定电压存在。在发电机的中性点与大地经电抗器接地则可以避免这一情况的发生。
地线是以导体敷设于大地内的一条回路,因其电阻值再设计之初就考虑其电阻一般不大于4Ω(混合接地常规为≯4Ω,弱电数据中心常规为≯0.5Ω),所以可以对其理解为在同一电位上。
1.接地的种类
保护接地是将设备的金属外壳进行接地的一个措施,防止漏电压、防止过电压对设备和人身造成伤害;一部分特殊区域因为考虑防爆、考虑对设备的危害需要做防静电接地,防静电接地的基本原理是不让产生静电,有了静电也可以快速的导出直接泄入大地。
防雷接地是将屋面避雷带直接与建筑物的接地系统连接,在架空线路中则是经过避雷器与地线连接,一旦受到雷电冲击则直接泄入大地;混合接地是一种最常见的接地,是将保护接地、设备接地、保护接地等接入同一个接地网,与变压器中性点做在同一电位。
设备接地比较特殊,部分与保护接地相同,但是也有一些较为特殊,不是所有的设备接地都可以做进混合接地系统的,那么有些设备接地就需要做独立的接地网,部分设备接地的接地电阻会高于常规的混合接地电阻的要求值,也有部分设备接地只能做单点接地严禁做环形接地网如屏蔽接地,也有一些设备需要经电抗器接地,如部分UPS或发电机等。
等电位接地接地是将某些设备金属外壳或管道金属构件等于接地干线连接在一起,做同一个电位。
不与接地干线连接只是在局部的有限设备金属外壳群以及金属管道、构件连接在一起所形成的网则是局部等电位。
2.实验室的接地系统
实验室装修的设备接地则比较特殊,有别于普通的设备接地,其中有一部分设备会因为谐波、高频等因素对信号采集回路干扰,形成虚假的值。常规的做法就是消谐、屏蔽、接地。因为市电里面的电源负载的不纯净,使用综合接地系统很难实避免干扰,那么久需要一套独立的接地系统。接地电阻值也要视具体情况而定,比如一般的实验室设备对接地电阻的要求是≯4Ω,然而较为严格的EMC实验室一般要求是不大于1Ω。高倍数的电镜对接地的要求最高可达0.1Ω。
3.一般接地极的做法
做接地系统永远躲不开一项工作,即:接地极。一般的混合型接地系统的做法,是利用建筑物的地梁钢筋作为主接地极。野外设备的接地常规是在设备周边打接地桩,用一个或多个接地桩并联做环形结构,形成一个小的接地系统用于防雷接地。信号屏蔽的接地系统较为特殊,因为环形本身利于信号接收,所以,此类接地是利用多个接地极并联并留开口,形成一个C形结构的接地网。
4.接地桩的种类
接地桩的种类多种多样从材质上分有热镀锌角钢的、有紫铜的、有铜包钢的、还有碳棒的。做法有用角钢打入地下做接地极的、也有做笼形,埋入地下做接地极的、也有做星型结构,埋入地下做接地极的。这些做法都是较为常见的做法,其特点主要是利用加大接触面降低接地电阻。
在此提一下较为特殊的几种接地极,日本有一种接地的做法是挖坑,然后将挖出的土搅拌一定量的碳粉、参入部分水泥以裸铜线绕入坑中,再将搅拌均匀的土回填至坑中夯实浇水形成接地极。还有一种是打深井坠入远大于井深的裸铜线,使其弯曲增大与泥土的接触面,若地质条件不好则换土以保障接地电阻的阻值。
5.为什么接地无法预算投入
因为地质条件的不同,其导电率也是千差万别,而规范上给出的仅仅是不同地质条件的参考值。所以没有做好接地之前谁也无法说清楚其接地电阻最终能达到多少。
6.特殊地质条件的不同处理方式
很多时候当建设完成后,测量接地电阻时经常出现接地电阻达不到需要的值。请不要诧异,前面已经说过,不同的地质条件导电率是不一样的。那么,超过设计值或达不到设计值都很正常,这时候就需要相应的措施来弥补,使其最终的结果达到设计指标。
一般的做法是在原有接地系统之外增加接地极,额外打接地桩并入原有接地系统;如果地质条件不好的话还需要换土、加降阻剂;如果地质条件极差,是岩层的话则需要由较远的地方,额外做接地极将其引来并入接地系统;如果受环境条件制约较大,比如空间不够,周围环境制约,则建议打深井并换土处理。
分
该帖子已被
版主-检测一家亲
加10积分,加2经验;加分理由:原创
相关话题
实验室平面规划浅谈
分享一份查新记录表
3
浅谈第三方实验室废液室的建立和废液管理
4
危废处置中心检测能力的建立
报告仓库的5S改善分享
+关注
私聊
qianguiyun1
第1楼
2019/07/06
要是有图例就好了
发表回复
近期热榜
【七月征文】不一YOUNG实验“猿”
报名开启:ICS2024第十三届光谱网络会议!
巡检超百家 丹纳赫集团参与第四届客户关怀季
推荐收藏!盘点中药材及饮片检测解决方案
热门活动
甄选国优仪器,助推设备更新
采购咨询618活动:1000元奖励等你拿
猜你喜欢
最新推荐
热门推荐
更多推荐
实验室采购管理
第十四届原创
2021/09/23
【转帖】实验室污水的排放与初步净化
2011/04/04
【讨论】水质检测用戴安离子色谱仪的那个型号
2010/02/24
【分享】色谱室应该如何设计
2010/11/08
【建设新闻】免费开放高校重点实验室
2010/05/16
【讨论】二手仪器和报废仪器回收
2010/06/03
【求助】化学分析室如何布置
2007/07/07
如何合理地用好实验室的空调?
讨论
2013/08/14
【我们不一YOUNG】+建设一个合格的实验室需要做哪些工作?
原创
2024/07/01
【我们不一YOUNG】+实验室建设时化学品仓库未安装通风设施怎么办?
原创
2024/07/01
【我们不一YOUNG】+让我的经验告诉实验小白不做实验时温湿度也是需要每天记录的
原创
2024/07/01
一定要收藏的实验室温湿度控制要求,也许哪天就用得上了!
分享
2024/07/01
2024年6月份实验室建设版面积分发放
原创
2024/07/01
纯水系统检测TOC
讨论
2024/07/01
国家发展改革委办公厅 市场监管总局办公厅关于规范电动自行车充电收费行为的通知
分享
2024/06/26
产品标签宣称无磷配方,但其企标里无此检测项。市场监管总局回复
分享
2024/06/26
与仪器信息网相伴这数十载
原创
2024/06/25
能力验证频次
求助
2024/06/27
这个场景题,按新版准则,怎么判呢
求助
2024/06/25
求助大佬!苯系物和氯代烃可以只用一个检测器吗?
求助
2024/06/26
求助帖,有大神可以帮我分析一下这份报告吗?
悬赏帖
2024/06/25
环保设备为催化燃烧装置,监测固定源废气非甲、二氧化硫、氮氧化物。 是否需要保证催化燃烧装置脱附状态下时才进行检测?才算有效?
已应助
2024/06/27
气相标曲线性关系好,但是结果不好
新手求助
2024/06/25
求助,非甲烷总烃测定中,除烃空气0.4mg/m3,怎么计算的呢?是按总烃计算公式吗?
求助
2024/06/29
牙膏中铅元素检测方法的探讨
第十二届原创
2019/07/01
蚕丝被 你不知道的那些事儿
分享
2019/07/01
新食品原料之“茶氨酸”
分享
2019/07/01
辣条中的添加剂,您加对了吗?
第十二届原创
2019/07/01
食品生产禁止性规定解读
第十二届原创
2019/07/01
ESD模拟器试验不确定性简要分析
第十二届原创
2019/07/01
碰撞反应池-ICP-MS内标法测定大米中的锰镍铜镉的不确定度评定
第十二届原创
2019/07/01
安捷伦7900 ICP-MS点火失败故障排除
第十二届原创
2019/07/01
岛津
日立科学仪器
珀金埃尔默仪器(上海)有限公司(PerkinElmer)
日本电子株式会社
丹纳赫
安捷伦
赛默飞世尔科技
普析通用
欧波同
天美
天瑞仪器
德国耶拿
海能技术
马尔文帕纳科
磐诺科技
上海仪电科仪
梅特勒托利多
聚光科技
莱伯泰科
盛瀚
多宁生物
丹东百特
科哲
卓立汉光
屹尧科技
华谱科仪
宝德仪器
优莱博
HORIBA
布鲁克核磁
