HP-INNOWAX 柱子的使用温度240摄氏度容易坏吗
气相色谱(GC)
  • 气相色谱Agilent 6890N ,柱子HP-INNOWAX 。做样品半峰宽太宽了,所以设置了柱温升温如下:
    80摄氏度,3min;
    20摄氏度每分钟到200摄氏度,5min;
    30摄氏度每分钟到240摄氏度,15min;
    做标准曲线时,发现柱子升至240摄氏度时,基线信号升高,但出峰还行,没有杂峰。都说极性柱不耐高温,柱子写的最高使用温度是260-270摄氏度,可我怕240摄氏度下柱子容易坏,毕竟220度我也可以分离,就是峰型不好看,浓度低时积分不准。有没有哪位用过HP-INNOWAX的柱子,长期240度分析样品,会不会损坏柱子?
  • dadgoh
    第1楼2019/07/02
    这与柱子制造工艺有关,有的柱子可以有的柱子就坏的快些。一般不建议使用温度这么高。可以买键合型的柱子,适于经常高温使用。
  • 安平
    第2楼2019/07/02
    问题不大
  • 通标小菜鸟
    第3楼2019/07/02
    240℃可以的,只要不超过色谱柱最大耐受温度就可以,温度高了色谱柱会有柱流失所以才基线升高
  • mengzhaocheng
    第4楼2019/07/02
    温度高了,即便不会损坏仪器,也会降低实用寿命的
  • xx_dxd_xx
    第5楼2019/07/02
    这个问题比较复杂,不好一概而论。
    安捷伦的柱子实际上内部也有不同的技术,根据我了解的情况是质量VF>CP>DB>HP。HP标称的参数有点虚高,同样温度下,HP的流失比其他几种要严重一些。不过总的来说比大部分国产柱子还是好很多,240度用没问题的。而且还要注意柱子的膜厚,越厚的流失越严重,0.25um膜厚的240度肯定没问题,1um的有有点悬了。
    第6楼2019/07/02
    240度是可以的,最高温度是260,没问题的。
  • symmacros
    第7楼2019/07/03
    我用到250度,无问题,但后面基线会上升的。
  • hncx2004
    第8楼2019/07/03
    一般低最高温度20-30度,保护柱子
