气相色谱(GC)
我是风儿
第1楼2019/07/02
可以参照JJF196这个标准的积分方式
安平
第2楼2019/07/02
使用强极性色谱柱
dadgoh
第3楼2019/07/02
用WAX柱可以分离乙苯与三个二甲苯异构体。
第4楼2019/07/02
图中给的积分方式,是对的
qqqid
第5楼2019/07/02
用苯系物专用填充柱,或强极性毛细柱,都可以分开乙苯和二甲苯异构体。
枫叶??
第6楼2019/07/02
用强极性柱,PEG-20M FFAP都可以分开
xx_dxd_xx
第7楼2019/07/02
如果是大峰后面跟一个小峰,我认为这种垂直分割不太对。应该当做斜坡上的峰处理,基线应该斜着画。如果是做乙苯里面的杂质,不要求把对间分开的话,其实应该换非极性柱,这样分离度会大一些。另外就是要用大口径厚液膜的柱子,分流比也要适当的大一些才好。
wazcq
第8楼2019/07/02
这个是常用玻璃量器检定规程,哪有什么积分方式?
第9楼2019/07/02
色谱峰发生部分重叠,一般采用垂直切割即可。
zyl3367898
第10楼2019/07/02
换个柱子用wax柱。
