气相色谱(GC)
dadgoh
第1楼2019/07/03
更换柱两端石墨垫看看。
轶辰
第2楼2019/07/03
不像是漏气的情况,先维护仪器试试看呢
安平
第3楼2019/07/03
好像硬件问题
第4楼2019/07/03
建议报修
我本善良
第5楼2019/07/03
请问,石墨垫松了,会这样吗,那就是漏气了?
hujiangtao
第6楼2019/07/03
是不是检测器有问题
Ins_32fd9ae5
第7楼2023/02/12
你好你的问题解决了吗?我的仪器也是这样,GC-2014C
xiaoheihei
第8楼2023/02/13
福立老色谱了,断开色谱柱堵住ECD检测器入口,检查一下阳极吹扫与尾吹流量是否有问题。不行就就保修吧,有可能严重污染了。
第9楼2023/02/13
先检查尾吹是否正常,再检查柱子与检测器石墨垫是否良好。如果故障依旧。有可能是检测器污染及放大电路故障。
第10楼2023/02/13
石墨垫松了一是漏气,而是产生残渣微粒进入检测器腔易造成放射源干扰产生噪声信号。
