气质联用(GCMS)
投
第1楼2007/01/25
没有正反之分吧只是用了以后就不能改方向了
scyjoye
第2楼2007/01/25
新柱子没正反,老柱子看石磨痕,还好
zhywku66
第3楼2007/01/25
谢谢,因为我看别人说什么自由端,但我的是两边都可以活动,所以不知道哪个是头,哪个是尾?谢谢!
第4楼2007/01/26
这个接MS的柱子最好认了,因为接如MS部分的柱子比接入进样口的长好多。如果新柱子,随便接哪头没问题的,记得老化就好了。老柱子的话还是要注意下
第5楼2007/01/27
谢谢!
love7099
第6楼2007/03/27
幸好看到这个帖子了,我正准备换柱子呢,得注意一下.
zhenzhentu
第7楼2007/10/26
我觉得没什么区别,上次我发现一端的前一段很脏,割掉后两端反过来接,发现柱子的分离度比原来好了。
gszsu
第8楼2008/02/16
太有用了。谢谢!
无限遐想
第9楼2008/02/18
新柱子没有正反之分,你决定哪段都可以,不过用了就不能在改变了
yjhuang
第10楼2008/10/16
新的没有区别,哪一端都一样;用过的也不要紧,不知道就把两端都切除一段再重新接就OK了。
