求助硫化物曲线
水质检测
  • 求助用亚甲基蓝分光光度法测定硫化物的标准曲线?
  • 该帖子已被版主-HarryHuang加2积分,加2经验;加分理由:鼓励发帖
  • 言同学
    第1楼2019/07/05
    你是做不出来还是用来编制方法验收用的
  • 沈亦杨
    第2楼2019/07/05
    我不做这个项目是同事做的,她生小孩休息以前用的是对氨基二甲基苯胺光度法做的,我想看一下两者有什么区别?
    言同学(v3269810) 发表:你是做不出来还是用来编制方法验收用的
  • 言同学
    第3楼2019/07/05
    "取样量
    ( ml )"    标准物质量( μg )    吸光度A    A-A0    标准曲线拟合图:
    0.00     0.00     0.010     0.000
    0.50     5.00     0.042     0.032
    1.00     10.00     0.070     0.060
    2.00     20.00     0.129     0.119
    3.00     30.00     0.188     0.178
    4.00     40.00     0.251     0.241
    5.00     50.00     0.310     0.300
    6.00     60.00     0.369     0.359
    7.00     70.00     0.434     0.424
    a=0.000    b=0.00602        r=0.9999
3
  • 该帖子已被版主-HarryHuang加2积分,加2经验;加分理由:讨论
  • 沈亦杨
    第4楼2019/07/05
    谢谢,希望以后多多指教!
    言同学(v3269810) 发表:"取样量( ml )" 标准物质量( μg ) 吸光度A A-A0 标准曲线拟合图: 0.00 0.00 0.010 0.000 0.50 5.00 0.042 0.032 1.00 10.00 0.070 0.060 2.00 20.00 0.129 0.119 3.00 30.00 0.188 0.178 4.00 40.00 0.251 0.241 5.00 50.00 0.310 0.300 6.00 60.00 0.369 0.359 7.00 70.00 0.434 0.424 a=0.000 b=0.00602 r=0.9999
  • Ins_0c1af155
    第5楼2021/04/29
    我做的是a=-0.004,b=0.0073 ,r=0.9994
  • 395957204
    第6楼2024/02/01
    楼主我做的和你的吸光度一样都低一倍,和网上币一样你们的标线质控做出来咋样
  • 酱紫131
    第7楼2024/02/02
    395957204(v3157413) 发表: 我的最高点吸光值挺高的呀 0.6多
