气相色谱柱入口在玻璃衬管的位置会影响分流效果吗
气相色谱(GC)
  • 气相色谱柱入口在玻璃衬管的位置会影响分流效果吗?如果安装的位时不是最佳位置是否会造成先出的峰拖尾?对分流比是否会有影响?
  • wazcq
    第1楼2015/12/30
    会影响的,要严格按照厂家的值安装
  • 安平
    第2楼2015/12/30
    影响是比较大的。
  • langyabeilei
    第3楼2015/12/30
    按照安装说明要求为佳,否则出现鬼峰
  • wazcq
    第4楼2015/12/30
    有个小细节: 比如用岛津工具夹好,切割毛细柱后,毛细柱头是和夹具完全齐平,还是有一点点高出夹具??因为切割的时候往往会高一点点比如0.8mm,这么微小的差距应该没什么影响吧?
    安平(byron1111) 发表: 影响是比较大的。
  • 秋醉虞阳
    第5楼2015/12/30
    当然会了。要尽量减少死体积的产生
  • qaz15000
    第6楼2015/12/30
    不要太短,安捷伦至少4毫米
  • 安平
    第7楼2015/12/30
    先切割柱子,然后调整长度。和标准标尺相同长度。伸入进样口过长,重复性会比较差。
  • 安平
    第8楼2015/12/30
    切割柱头之后,在调整长度。
    使其长度和标尺相同。
    wazcq(wazcq) 发表: 有个小细节: 比如用岛津工具夹好,切割毛细柱后,毛细柱头是和夹具完全齐平,还是有一点点高出夹具??因为切割的时候往往会高一点点比如0.8mm,这么微小的差距应该没什么影响吧?
  • 雾非雾
    第9楼2015/12/30
    要求是齐平的。
  • mngsp
    第10楼2015/12/30
    影响很大,必须先切割整齐,之后按照厂家规定的尺寸安装好。
