检测老菜鸟
第1楼2019/07/05
滤头卸下来看能排气出液不,如果能,那就超声滤头,如果不能,那就拿针打点溶剂到管路里,记着把单向阀打开。
宏海分子
第2楼2019/07/05
液相色谱调试维修,分子泵维修保养,需要可以私信
dadgoh
第3楼2019/07/05
先去掉滤头试试。
birdgun
第4楼2019/07/07
岛津旧液相纯乙腈单向阀黏住。
zyl3367898
第5楼2019/07/07
会不会是滤头堵了,换一个滤头试试。
lijing320323
第6楼2019/07/07
换个新的滤头试试
Alexc希
第7楼2019/07/08
这个一般是溶剂过滤头到泵这中间的问题。去掉溶剂瓶中的滤头,泵运行,如果液体能上去,则换滤头就能解决,如果不能,将单向阀拆下超声,重装后问题一般能解决。
