气质联用(GCMS)
WUYUWUQIU
第1楼2019/07/07
离子丰度指质谱分析 中检测器检测到的离子信号强度。以质谱图 中指定质荷比范围内最强峰为100%,其他 离子峰对其归一化所得的强度为离子相对小 度。标准质谱图均以离子相对丰度值为纵坐 标
第2楼2019/07/07
在质谱图中,横坐标是质核比,而纵坐标表示离子的强度,一般用相对丰度表示,即以最强峰(基峰)为100,其他的峰则以此为标准,确定其相对强度.称同位素丰度比,同位素分离理论中常采用来表示轻组分的含量.通常用符号R表示.
symmacros
第3楼2019/07/07
请问楼主图上的质谱图是那个化合物?
sdlzkw007
第4楼2019/07/07
从图上看256的离子丰度是100%,258的离子丰度接近97%,两者之比大约是1.03,不知道这样子解读是否合理!?
安平
第5楼2019/07/10
应该对的
第6楼2019/07/10
分子含一个氯,就有可能m和m+1比例是3。两个氯,9-6-1。9比6为1.5
