荧光
  • Insm_e02f518e
    2019/07/06
原子荧光光谱(AFS)
  • 各位大神,有没有人做过AF610E这个型号的原子荧光光谱仪,我前天做砷时,进任何一个曲线浓度点都没有峰,荧光值也差不多,很低。仪器界面我有按点火键,点火炉丝也有亮,元素灯有亮并有对准十字线,蠕动泵也有卡好。一开始以为硼氢化钾失效,重新开一瓶配制后还是没有峰?以前做砷时,进样后点火炉丝那是有小火苗的,现在就没有了,可是我不知道该怎么弄?拜托了!
  • sdlzkw007
    第1楼2019/07/07
    问题描述没有提及氩气,不知道是否有问题。AFS测试需要稳定的氩氢火焰提供原子化温度,并且屏蔽空气的干扰。
  • Insm_e02f518e
    第2楼2019/07/07
    当时原子荧光、ICP和ICP-MS同时开,共用一瓶氩气的,我用的这台荧光的氩气要求是0.2~0.3mpa,其他两台仪器是不低于0.6mpa,所以一开始以为是这个原因导致没有小火苗的,但后面同事用完ICP和ICP-MS时,我把氩气的压力调到0.25mpa,然后就有峰了,可是在氩气压力没有改变的情况下,接着测第二次时又变回没有峰了。我觉得好奇怪呀?
    sdlzkw007(sdlzkw007) 发表:问题描述没有提及氩气,不知道是否有问题。AFS测试需要稳定的氩氢火焰提供原子化温度,并且屏蔽空气的干扰。
