原子吸收光谱(AAS)
ldgfive
第1楼2019/07/08
C*V/m就可以换算成mg/kg
JOE HUI
第2楼2019/07/08
按照如下公式进行换算:W=C*V*F / m W: 样品中该元素的含量,单位为mg/kg或ppm; C:扣除制备空白后仪器测得的样品溶液的浓度,单位为mg/L; V:定容体积,单位为ml; F:稀释倍数,如果没有稀释则为1,如果样品溶液稀释了100倍则值为100; m: 称取的样品重量,单位为g。
夕阳
第3楼2019/07/08
请问:ppm代表是mg/kg还是mg/L啊?
第4楼2019/07/08
ppm代表是mg/kg
qq250083771
第6楼2019/07/09
ppm是以前爱用的单位以前有人说ppm是浓度 也有说是含量的所以默认ppm和mg/l是一样的 ppb和ug/l是一样的
p3128648
第7楼2019/07/20
公式计算出来的单位是ppm即mg/kg,再?1000就是g/kg
冰山
第8楼2019/07/21
安老师,ppm是一百万份溶液质量中所含溶质的质量,所以用在重金属测试时就相当于mg/Kg。不过,当只有几ppm至几十ppm时,由于溶液中溶质很稀,这时的比重与水很接近,近似于1.00g/mL,所以也可以说ppm≌mg/L。
第9楼2019/07/21
楼主按照2楼老师的公式计算下就可以得出结论。有什么不明白的具体问题再提出来
