衬管內會否有玻璃棉
  • Insm_186cc9f7
    2019/07/08
气质联用(GCMS)
  • 各位做農殘分析時,衬管內會否有玻璃棉?因為我看了Agilent的Guideline說,農殘分析不建議使用玻璃棉,但是也看了一些博文,說需要玻璃棉,它們的分別在於哪裏?
  • 通标小菜鸟
    第1楼2019/07/08
    加玻璃棉可以有效去除样品中的杂质,保护色谱柱,但是一旦玻璃棉脏了,惰性降低就会对样品组分有一定的吸附作用,使得重现性差,测出来结果不准
  • 風痕
    第2楼2019/07/08
    液体进样还是建议用玻璃棉,如果效果不好,可以买填充量少的,或者自己改变填充量。完全不要,那毁柱子的速度会快很多。
  • GRANT
    第3楼2019/07/08
    选择一些去活的衬管和石英棉
  • symmacros
    第4楼2019/07/08
    安捷伦这段话确实会束缚人,不过大家一般都会填充石英棉的。
  • yifan1117
    第5楼2019/07/08
    一般会有的吧。
  • 安平
    第6楼2019/07/10
    实验为准,如果可以不加石英棉,那就不要加
  • 网影
    第7楼2019/07/11
    前几天给我的7000D更换衬管,惊讶发现衬管里没有石英棉……
  • 滨文路
    第8楼2022/08/25
    网影(Insm_31331401) 发表:前几天给我的7000D更换衬管,惊讶发现衬管里没有石英棉……
    我也遇到了同样的情况 。最后换了吗,有什么变化吗? 另外 我们有PAL 据说是不要用有棉的
  • 深蓝
    第9楼2022/08/25
    这不是一类衬管吧?左边那个是常用的
  • 小霸王红红火火
    第10楼2022/09/12
    顶空吹扫进样不需要玻璃棉
