液相色谱系统高压问题排除
  • xiaoxiao523
    2019/07/08
    河南科高中标检测技术团队
  • 液相色谱系统高压问题排除
    小序:五一长假过后,打开液相色谱仪,准备测样,结果系统压力居高不下,开始一一进行排查,终于找到原因恢复正常。
    1 引起系统压力升高首先想到的是色谱柱堵塞引起,将色谱柱卸下来换成两通进行冲洗,压力依然很高,排除色谱柱的问题。
    2 怀疑是六通阀和管道有问题,对其进行排查,将六通阀上的接口从1号依次分别取下,发现5号接口是堵的,然后对其进行拆卸清洗。
    3 拆卸六通阀并用色谱甲醇超声清洗卸下来的筛板(30min),然后风干,待用。
    4 按照顺序重新安装,进行系统压力测试,压力正常。
    小结:1 、对于液相体系进样之前一定要对流动相进行过滤膜抽滤、超声排气;
    2、样品溶液均要过0.45微米滤膜,防止样品中的微粒阻塞进样阀,减少进样阀的磨损;
    3、流动相中如果含有磷酸盐,防止缓冲盐盐析出堵塞六通阀,一定要在样品测定结束后,用高比例水缓冲40-60min,然后再用有机相冲洗系统。
    技术人员一定不要存在侥幸心理,为了省时间,减少抽滤,过膜,排气这些步骤,严谨操作才能保护好仪器。
  • 该帖子已被版主-轶辰加5积分,加2经验;加分理由:鼓励原创
  • hujiangtao
    第1楼2019/07/08
    用过缓冲盐确实得冲干净
  • xiaoxiao523
    第2楼2019/07/09
    很多时候有的是为了赶时间就不用水冲干净,很容易堵塞。
    hujiangtao(hujiangtao) 发表:用过缓冲盐确实得冲干净
