高效液相色谱
  • woke123789
    2019/07/09
  • 两个样品用高效液相色谱测定,一个的条件是:甲醇:ph3的缓冲液=75:25,保留时间12分钟,流速1ml/min;另一个得条件是:甲醇:ph3得缓冲液=5:95,保留时间10分钟,流速0.5ml/min,如果我想同时测定,可以用梯度洗脱吗?求各位大神赐教!!
  • 支点
    第1楼2019/07/09
    可以一个梯度方法,注意检测器条件就行
  • HH捍卫者
    第2楼2019/07/09
    可以梯度洗脱。。
  • hujiangtao
    第3楼2019/07/09
    就两个组分应该好建立方法
