两峰离得很近,如何进行分离
气相色谱(GC)
  • Db1701柱, Fpga检测器,如果两个峰离得比较近,如何进行分离?
  • myoldid
    第1楼2023/12/01
    可以选择极性更大一点的柱子,或者是更长,膜厚更大的柱子。也可以尝试降低柱温,增加低温段的保持时间试试
  • 该帖子已被版主-zyl3367898加5积分,加2经验;加分理由:发图有奖
    第2楼2023/12/01
    降低初温吗?保持几分钟。
  • 安平
    第3楼2023/12/04
    具体是哪两种物质呢?
    详细描述具体情况为好
  • Ins_0b6fb510
    第4楼2023/12/04
    比如 初温180降到150,保持10分钟改成15分钟,降低升温速度,一分钟8度改成一分钟5度,升上去以后保持时间也加长一些。温度你需要自己揣摩,这个我不懂为什么,反正多试几次能分开。
    zyl3367898(zyl3367898) 发表:降低初温吗?保持几分钟。
  • 绿树之林
    第5楼2023/12/04
    一般来说分离度差光靠降温是不行的,最好就是换柱子,你现在用的柱子是中等极性的,试试非极性柱子或者极性柱子,看看哪种能分离开。
    第6楼2023/12/04
    每分钟2度慢慢升。
